Выпуск nginx 1.29.6
Дата публикации:Tue, 10 Mar 2026 22:46:37 +0300
Опубликован выпуск основной ветки nginx 1.29.6, в которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемую стабильную ветку 1.28.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.29.x будет сформирована стабильная ветка 1.30. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.
В новом выпуске добавлена возможность привязки сеансов клиентов к одним и тем же серверам в группе. Доступно три метода: "cookie" - передача данных о выбранном сервере через указанную Cookie; "route" - проксируемый сервер назначает клиенту маршрут при получении первого запроса; "learn" - nginx анализирует ответы от upstream-сервера и запоминает начатые сервером сеансы. Для настройки привязки в блок "upstream" модуля "http" добавлена директива "sticky", а в директиву "server" добавлены параметры "route" и "drain".
# Через Cookie srv_id выставляется сервер "a" или "b". upstream backend { server backend1.example.com route=a; server backend2.example.com route=b; sticky cookie srv_id expires=1h domain=.example.com path=/; } # Маршрут берётся из Cookie "JSESSIONID" или если она не выставлена из параметра jsessionid в URI. map $cookie_jsessionid $route_cookie { ~.+\.(?P\w+)$ $route; } map $request_uri $route_uri { ~jsessionid=.+\.(?P\w+)$ $route; } upstream backend { server backend1.example.com route=a; server backend2.example.com route=b; sticky route $route_cookie $route_uri; } # upstream-сервер создаёт сеанс, выставив при первом ответе Cookie "EXAMPLECOOKIE". # Остальные запросы с данной Cookie направляются к одному серверу. upstream backend { server backend1.example.com:8080; server backend2.example.com:8081; sticky learn create=$upstream_cookie_examplecookie lookup=$cookie_examplecookie zone=client_sessions:1m; }
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64961
